Re: Flimmern Ladekontrollleuchte
Abgeschickt von rasric am 17 Mai, 2006 um 20:05:20:
Antwort auf: Flimmern Ladekontrollleuchte von Christoph am 17 Mai, 2006 um 09:19:33:
laut Touratech ist das normal und hängt mit dem Einsatz der LED, die nicht so träge schaltet wie das Ladekontrollämpchen, zusammen.
Schöen Gruss,
rasric
: Werte Elektrik-Kompetenz,
: habe an meiner 100 GS - u.a. Umbau auf DZ, Diodenplatte und Hawker PC 545 bereits getauscht bzw. neu, IMO 100 mit Kontollleuchteneinheit von Touratech - das Phänomen, dass die Ladekontrolldiode nicht nur im Standgas vor sich hin flimmert, sondern dies auch bei kaltem/sich erwärmendem Motor bis ca. 2.500 U/min tut. Ist der Motor warm, tritt das Flimmern beim Fahren nicht mehr auf.
: Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
: Danke für Eure Hilfe, Christoph
