Abgeschickt von Joerg am 20 Mai, 2006 um 22:47:33:
Antwort auf: Zerlegen... von hansen am 20 Mai, 2006 um 21:38:12:
Hi,
: sieht so aus, als wenn der Magnetschalter das Problem ist:
Yep ... nachdem ich pats Posting mindestens 3x gelesen habe, scheint es in der Tat so, dass der Magnetschalter haengt ... aber nur *unter Last* !
: - Anlasser raus, zerlegen und nachsehen, ob die Mimik Nr. 2 aus dem Bild im Link sauber und leichtgängig und die Feder heil ist, bei der Gelegenheit gleich alles reinigen und neu fetten.
: - Falls möglich, den Magnetschalter öffnen und die Schaltkontakte mit einer Kupferbürste reinigen. Ich weiß leider nicht, ob das bei den Valeos möglich ist, bei den Bosch-Startern geht das, man braucht allerdings einen starken Lötkolben.
... oder gleich einen Starter aus dem naechstbesten franzoesischen Kleinwagen, bzw vom Autoverwerter, besorgen. Liste nach Lupus: Opel Corsa, Astra, Kadett; Renault Clio; Citroën AX, BX und C15; Peugeot 205, 206, 306, 307, 309, 405, etc. Wichtig ist nur, das es ein Valeo DR6RA oder DR6A ist; den "Aluminium-Konus" schraubst Du eh ab. - Angeblich ist der Starter vom Renault Laguna ein 1:1 Ersatz, kann das jemand bestaetigen?
Muhgruss & Viel Glueck bei der Renault-Suche,
PS. Ja ich weiss, Autoverwerter haben Samstagnacht meistens zu ...
