Abgeschickt von Martin am 29 Mai, 2006 um 18:39:20:
Antwort auf: #476 atmet nicht von Alfred am 28 Mai, 2006 um 12:28:12:
Salut!
Überbrücke doch mal die zwei Pole am Startausrückrelais (die zwei kupfernen Bolzen mit 8er-Gewinde. Dann müsste sich der Startermotor drehen. Wenn er nichts tut, ist entweder die Batterie hin (wenn die Lamperl leuchten eher unwahrscheinlich) oder der Starter (zB gelöste Magnete oder Fehler in der Leitung - Kohlen...)
Wenn er das schon tut, dann könnte es das Ausrückrelais sein - Das kannst du prüfen, indem du mit einem Schraubenzieher das Dauerplus am Starter mit dem Steckanschluss daneben verbindest. Dabei sollte sie so tun, wie üblich. Wenn das wiederum funktioniert dann kann es sein, dass mit dem Startrelais oder dem Startknopf was nicht stimmt. Außerdem kommen die Sicherungen in Frage und der Notaus-Schalter.
Dabei bin ich jetzt aber davon ausgegangen, dass deine Kontrolllamperl brennen...
Wenn's nicht so ist, dann ist wohl irgendwo ein schlechter Kontakt (Hast du eh alle Kabel am Plus angeschlossen, die gehören? - sind drei oder zwei, glaub ich).
Und sonst...
gut zureden - a BMW is aa nua a Mensch...
An liam Gruas Martin
