Re: R80RT/Kofferfrage
Abgeschickt von hansen am 31 Mai, 2006 um 20:31:49:
Antwort auf: R80RT/Kofferfrage von Walkmen am 29 Mai, 2006 um 20:33:50:
Tach auch!
An den RTs gab's je nach Baujahr 3 verschiedene Koffertypen, für 2 davon kannst du die Scharniere als Ersatzteil beim Freundlichen ordern:
bis 1980 "Motokoffer", alte Krauser-Form mit rundem BMW-Emblem, die kannst du bei Hepco-Becker in Höhfröschen reparieren lassen.
von 1980 bis 1987 "Tourenkoffer", mit rechteckigem BMW-Schriftzug und gelbem Rückstrahler, das Scharnier hat die Nr. 46542300018.
ab 1987 "Integralkoffer", diese Vollplastikteile, die auch an den K-Modellen dran waren. Das Scharnier hierzu hat die Nr. 46542300039.
