Abgeschickt von Stephan am 09 Mai, 2008 um 13:09:49
Antwort auf: Re: Öhlins von Stievie am 09 Mai, 2008 um 12:32:30:
:Oder denk ich falsch....
Teilweise.
Wenn Du um 80 kg vorspannen könntest dann würde sich die Federung ja keinen mm bewegen wenn Du Dich draufsetzt !
Kann ja nicht Sinn der Sache sein.
Probier das mal aus wie ich´s beschrieben habe.
Wenn der Anteil des Negativfederweges bei voller Beladung zu groß wird (> 40-50%) dann wäre eine stärkere Feder fällig.
Grundsätzlich stellst Du mit der Federvorspannung nur das Verhältnis von Positiv- zu Negativfederweg ein - nicht die Feder"härte".
Die wird bestimmt durch die Federrate, resultierend auch Drahtdurchmesser, Windungsanzahl und Materialeigenschaften.
