Abgeschickt von Volker Martin am 02 Juni, 2001 um 20:32:30:
Antwort auf: Abrollumfang? von flo am 01 Juni, 2001 um 23:12:57:
Hallo!
Einfach den gemessenen Umfang eingeben.
Wenn du es dann noch genauer haben willst fährst du auf die Autobahn. Bei dieser kleinen, blauen Kilometerschildchen hälst du (verbotenerweise!!!) an und setzt den Kilometerzähler auf Null. Dann fährst du 10km (möglichst ohne Schlangenlinien und überholen) und hälst beim entsprechenden Schild an. Dann den Kilometerstand am Tacho abgelesen, den Taschenrechner mit dem Dreisatz gequält....et voila: ein genauer Tacho.
MfG
Volker
