Abgeschickt von Markus Kraus am 10 Juni, 2001 um 16:58:35
Antwort auf: Re: Hilfe - Meine Q ölt aus dem Ölfilterdeckel von Thomas Wittke am 10 Juni, 2001 um 14:41:22:
Hallo Thomas,
egal ob mit Ölkühler oder ohne: Eine Papierdichtung darf bei diesen Baujahren (Motoren mit Mantelrohr die bereits mit Bund versehen sind) nicht verwendet werden. Siehe dazu auch http://www.hpn.de/pdf/thermostat2.pdf
Markus
: Hallo Klemens
: Erst mal ne grundsätzliche Frage:Hat die Kuh Ölkühler oder nicht?
: Ohne Ölkühler kommt O-Ring (Großer weißer)und Papierdichtung Rein, Mit Ölkühler kommt nur der O-Ring eventl. ein oder zwei von den metallringen(Liegen dem Dichtungssatz bei)unter den O-Ring das mußt du ausprobieren bei mir hat einer von den metallringen gereicht um das ganze dicht zu kriegen...
-cut
