Abgeschickt von stefan am 13 Juni, 2001 um 09:53:55
Antwort auf: Re: Q hat nichts mehr zu saufen??? von stefan am 13 Juni, 2001 um 09:03:25:
ich vergaß: es steht der Position des Griffärmchen entsprechend unten "AUF" und oben "Res", d.h. der griff verdeckt die zugehörige Beschriftung, hoffe das hilft dir jetzt weiter, gruß stefan
: die sache hat natürlich einen ernsthaften hintergrund, davon war ich ausgegangen. das drehnippeldingbums bei meinen hähnen ist so, dass, von der achse ausgehend, der drehgriffel in nur eine richtung abwinkelt, dass ding ist also L-förmig und somit die position eindeutigst erkennbar; mit nach unten usw. meine ich also die richtung, in die das abgewinkelte griffende zeigt, wobei unten unten ist, also da, wo alles hinfällt, wenn man es los läßt, zur zeit ist das dort, wo der planet seinen schwerpunkt hat. aber bei deinem hahn scheint dass ja irgendwie komplizierter zu sein und wenn da in allen positionen ab gleichem spritniveau nichts mehr rauskommt ist dass sowieso noch sonderbarer. notfalls ruf halt mal in münchen bei bmw an, sollen die dir doch erklären, was der quatsch soll: 089/9500850. Früher war die bmw-hotline richtig gut, seit ungefähr zwei jahren ist damit nix mehr los. selbst relativ einfache fragen werden nicht zufriedenstellend beantwortet, genaue antworten gibt`s erst nach rücksprache mit technikern und wenn sich aus der antwort eine neue frage ergibt, geht es von vorne los, da ist dein benzinhahnproblem doch gerade passend...
: Gruß, stefan
: : : hallo Bavarian Beerbiker
: : : was ist das denn für ein quatsch? egal - bei meiner 92PD sind die hähne nach unten "offen", nach vorne oder hinten "zu" und nach oben weisend auf reserve. wenn dir die reserve nicht reicht kannst du das ablaufröhrchen verlängern; was ist mit dem leistungdefizit?
: : : gruß, stefan
: : Ja schon klar, nur was ist nun unten u. was oben, also so daß man Auf lesen kann oder so, daß es verdeckt wird von dem Drehnippeldingsmitbums, ich meine daher, weil kein Pfeil dran ist, ich weiß schon, daß es doof klingt bei meiner 89er vor 3 Jahren, war es auch so, daß nach unten auf war, also Auf verdeckt, nur kann ja sein, die ändern irgendwas u. nun ist es umgekehrt, nur das ändert eigentlich nichts daran, daß bei mir eigentlich egal wo keine Reserve da ist, das meinte ich.
: : Gruß
: : Da Beerbiker
: : : : Hi alle,
: : : : ich bleib auch von nichts verschont, vielleicht weiß einer von Euch Rat.
: : : : Also ich hab eine 88er R 100 GS darauf den kleinen Tank (19l) Nun sagte mir mein freundlicher BMW Händler Benzinhähne alle gleich. Gut hab ich halt einen gekauft, weil bei dem Tank ja nur einer dran ist u. dann bin ich auf einmal gestanden, umgeschaltet auf Reserve ---trocken--- dann kam ich auf die Idee, den Hahn mal anders rum zu drehen, denn irgendwie erkennt man nicht richtig, ist der nun auf Reserve oder Auf nagut getestet u. es klappte es ging voller Freude fuhr ich noch ca. 1 km u. stand dann wieder trocken da. Scheiße!!! Also ich merke bei mir nicht recht viel Unterschied ob Res. oder Auf. Nur wie gehört der Hahn nun nach unten oder oben wenn er auf ist, bei mir steht oben Res. unten Auf nur auf dem Hahn ist kein Pfeil, der eindeutig fest legt, was nun was ist.
: : : : Gruß
: : : : Da Beerbiker
