Abgeschickt von Thomas H. am 14 Juni, 2001 um 12:32:55
Antwort auf: Blinkerbetätigung von Gold am 12 Juni, 2001 um 23:29:38:
Hallo Gold,
es geht auch noch ganz anders:
Alle 4 Schalter funktionieren gleich, d.h. Taster auf Masse.
Durch Vertauschen der (richtigen ;-) Kabel in den Mehrfachsteckern
kannst Du die Blinker auf die Hupe und Blinker-Aus-Schalter
legen. Gehupt wird dann mit dem (ehemaligen) linken Blinker
und Blinker-Aus ist dann der (ehemalige) Blinker rechts.
VORTEIL: Geblinkt wird meist mehr oder weniger bewusst, d.h.
Du kannst in Ruhe den Schalter nach "OBEN" betätigen. Gehupt
wird (meist) in Gefahrensituationen - da ist der Schalter nach "VORNE"
schneller und einfacher zu betätigen.
NACHTEIL: in der ersten Zeit wirst Du beim links Blinken wild
hupend durch die Gegend fahren (man gewöhnt sich aber dran...),
und wenn Du Deine Q in fremde Hände gibst solltest Du den neuen Fahrer
darauf aufmerksam machen...
Gruß, Thomas
