Abgeschickt von Peter Hildebrandt am 17 Juni, 2001 um 13:19:23
Antwort auf: SLS Umbau von Herman am 17 Juni, 2001 um 12:51:08:
Hi,
wenn Du umbauen willst brauchst Du zei neue Zylinderköpfe, da bei Dir ja kein Anschluß neben dem Auslaß für's SLS besteht (oder Umbau, aber aufwendig!)
SLS Hat Ventil im Luftfilterkasten, die über die Unterdruckschleäuche vom Vergaser (da wo der Synchrotester angehängt wird) gesteuert werden. Je nach Unterdruck öffnen diese eine Zuleitung (wieder extra) vom Luftfilterkasten zum Auslaß--Kanal im Zylinder und lassen so zusätzlich Luft in den Abgaßstrom, was die Abgaswerte durch eine Art Nachverbrennung senkt.
Nachteile im Betrieb:
SLS-Boxer sind schwieriger zu synchronisieren, weil die Reaktion auf Einstellungsveränderungen träger ist und der Motor wird etwas heißer im Betrieb.
Weiter Infos über SLS unter:
http://www.motorrad.bmw.de/infobox/lexikon/s.html#sls
Wenns noch Fragen gibt, schau doch mal unter:
http://:www.boxer-forum.de
vielleicht gibts da nen Tüftler, der sowas schon mal eingebaut hat...
