Re: Schlüssel für Lenkkopfmutter Größe 36
Abgeschickt von stefan am 27 Juni, 2001 um 11:04:58
Antwort auf: Schlüssel für Lenkkopfmutter Größe 36 von Martin Huth am 25 Juni, 2001 um 20:46:37:
Hallo Martin,
ich mache das mit einem 36er Maul/Ringschlüsselkombination (mit abgebogenem Ring), Stahlwille, Qualitätswerkzeug findest du z.B. www.hoffmann-gruppe.de; die Anzugsmomente am Lenkkopf stelle ich ohne Drehmomentenschlüssel von Hand ein.
wenn du die lager wechselst, achte darauf, dass du die lagerschalen wirklich bis zum anschlag in den lenkkopf eintreibst, wenn du die schalen vorher ins gefrierfach legst ist das ganz leicht, die alte schale + dicken hammer kannst du zum eintreiben verwenden.
gruss, stefan
: mal `ne blöde Frage!
: Wie macht Ihr eigentlich, diese Riesen Mutter Größe 36 an der oberen Gabelbrücke auf und vor allem mit 105 Nm wieder zu beim Einstellen des Lenkkopflagers, bzw. wo gibt`s erschwingliche Stecknüsse in dieser Traktorgröße, möglichst auch noch mit 1/2-Zollanschluß? Hat einer Erfahrung damit, ob man auf die Feingewindemutter der Kühe ab `91 umrüsten kann und wie man die einstellt? Mit leise knackenden Grüßen aus dem Lenkkopflager!
