Re: Lenkerflattern/Aufschaukeln bei alter R 90/6...brauche Rat!
Abgeschickt von oelzeug am 02 Juni, 2002 um 23:04:00:
Antwort auf: Lenkerflattern/Aufschaukeln bei alter R 90/6...brauche Rat! von Thomas am 02 Juni, 2002 um 17:42:23:
hi thomas,
die strich sechs ist eine prinzessin auf der erbse, jedenfalls fahrwerkstechnisch.
ich würde erstmal den vorderreifen stark verdächtigen. unwucht prüfen lohnt sich nicht,also gleich erneuern in einem zug mit dem hinterreifen.
wenn das problem immer noch da ist, lenkkopflager einstellen wie folgt..
lenkungsdämpfer abhängen um wirkliche freigängigkeit zu gewährleisten. lenkkopflager stramm anziehen und dann lösen, bis der lenker von alleine ab mittelstellung nach rechts oder links schwenkt.
sollten sich irgendwelche einrastungen bemerkbar machen, lenkkopflager erneuern.
in diesem zuge würde ich auch das schwingenlager mal prüfen.
mfg
oelzeug
