Abgeschickt von stefan am 03 Juni, 2002 um 23:48:43
Antwort auf: Re: R100GS. Innert 6 Monaten 4mal Getriebe rein raus. 3 mal Mitnehmerscheibe, 1mal Getriebe! von stefan am 03 Juni, 2002 um 23:35:04:
da fällt mir gerade noch was brilliantes zu der ganzen sache ein, ...vielleicht sinds nicht die ausländer, sondern nachbars deutscher schäferhund pisst dir jeden tag ins kupplungsgehäuse... streu mal peffer aus
: Hallo armin,
: manipulieren kann man da nix, was man nicht gleich durch unbefriedigende kupplungsfunktion bemerken würde, ausser man spritzt salzsäure oder ähnliche korrosives in das kupplungsgehäuse. üblicherweise begnügen sich vandalen mit luft aus reifen lassen oder abstechen. ganz kranke fackeln dir gleich das ganze ding ab. war die kupplung fachgerecht zentriert montiert?
: kann sein dass dein getriebe/kupplung/motor einfach nicht miteinander können, dass durch vibrationen oder ähnlich spekulativem was reist oder bricht. sowas kommt offensichtlich vor, petras lotte kann davon ein trauriges liedchen muhen, hier brachte erst ein anderes getriebe besserung, nachdem zuvor die kupplung mehrfach erfolglos getauscht wurde.
: muhgruss stefan
: : Fahre eine R100GS seit 1988. Im laufe der Jahre mit 1043cc Lottmann Zylindern, Kayser 6 Gang Getriebe.
: : Irgendwann für 50 DM eine gebrauchte Kawasaki Zündspule eingebaut. Seit ca einem halben Jahre verstärkte Probleme im Bereich Kupplung Getriebe.
: : 1. Alte Mitnehmerscheibe eingebaut, weil ziemlich Pleite. Kupplung schleifte zuvor.
: : 2. Alte Mitnehmerscheibe geplatzt, neue Kupplung komplett eingebaut.
: : 3. Getriebeschaden. Repariert für 800 Euro beim Kayser, neue Mitnehmerscheibe eingebaut.Original Bereifung.
: : 4. Gestern ohne Last Richtung Gotthard unterwegs, absolut nichts gemacht, kein Gas, gar nichts, so wie`s ausschaut Mitnehmerscheibe geplatzt(Getriebe?)!
: : An was könnte es liegen?
: : Ach ja, Anlasser ist zur Hälfte aus einem Renault. Das Motorrad steht im Freien, eigentlich seit Jahren. Könnte durchaus sein das irgendwer mit dem Kupplunghebel spielt. Die Kupplung liess sich nur schwer ziehen, gerade so als ob der Seilzug sich aufripsen würde. Ausser dem Schwergängigen Seilzug der Kupplung vorher keine Anzeichen.
: : Wohne in einer Gegend mit extrem hohem Ausländeranteil, Tiefgarage ist einfach nicht empfehlenswert.
: : Vielleicht das die Zündspule doch hin und wieder eine Fehlzündung gröberen Ausmasses verursacht? Oder es spielt jemand mit der Kupplung bis die Mitnehmerscheibe nachlässt?
