Re: Nur 6200 U/min
Abgeschickt von Oli am 04 Juni, 2002 um 18:20:31
Antwort auf: Re: Nur 6200 U/min von Stephan am 04 Juni, 2002 um 16:30:41:
Hi Stephan!
Die Zylinder und Kolben sind von R 100 RT die Köpfe sind R 100 GS (32-iger) alles Original Teile, Nocke original Basic. Was den 4. Gang angeht weis ich es nicht so genau, sie erreicht allerdings im 3. bzw 4. Gang am Suddelfeld bergauf auch nicht mehr als 6500 U/min (Drehzahlmesser ist überprüft!). Untenrum geht es so von der Kraft, der Durchzug ab 3500 ist auch ok nur eben so ab 5500 U/min ist schicht im Schacht, was ein nutzbares Drehzahlband von 2000 Umdrehungen ist-toll! Kenne keinen weiteren GS Fahrer. Mailen wohin?
Servus Oli
: Hallo Oli,
: dreht die Q denn im 4. Gang voll aus ?
: Ist sie Dir sonst kräftig genung?
: Was e x a k t hast Du geändert, also welche Kolben, was genaus an den Köpfen gemacht, welche Nocke ?
: Zu guter letzt: Kennst Du jmd. in Deiner Nähe, der auch eine Q hat ?
: Kannst mir den Kram auch mailen. Melde mich kurzfristig.
: q-treiber-Grüße
: Stephan
