Abgeschickt von Hans Harald am 04 Juni, 2002 um 20:17:37:
Antwort auf: ölwechsel bei der r1100gs von reiner niemann am 04 Juni, 2002 um 17:57:57:
Hi Reiner,
na dann mal ganz von vorne. Das Maschinchen auf den Hauptständer und dann den Motorschutz (Spoiler wie du das zu nennen scheinst) abmontieren. Sind nur 4 Schrauben also ists nicht allzuwild. Direkt darunter findest du die Ölablasschraube. Nch dem Lösen kommt das Öl ziemlich schlagartig, also solltest du späestens jetzt ne große Wanne unterstellen. Wenn alles Öl draußen ist gehts weiter mit dem Ölfilter. Der ist ebenfalls unter dem Spoiler (mir gefällt das Wort einfach so) und lässt sich mit einem speziellen Ölfilterschlüssel ganz bequem lösen. Diesen gibts bei dem BMW Zubehörhändlern oder auch bei den sonst so bekannten Händlern (Polo hein Gericke und Co.) Nehm dazu einfach den neuen Ölfilter mit um auch den passenden Schlüssel zu bekommen. Der Rest dürfte dann kein Problem mehr darstellen.
Zu beachten gibts noch folgendes:
Das Öl im betriebswarmen Zustand wechseln um da auch den ganzen Dreck mit rauszubekommen
Immer neue Kuperdichtungen nehjmen um auch alles dichtzubekommen
nachgefülltes Öl bracuht bis zu 10 Minuten um bis zum Schauglas nach unten abzufließen
nach dem ersten Start füllt sich der Ölkühler und senkt so wieder die Ölmenge im Schauglas
Viel Spass dabei
Hans Harald
