Abgeschickt von stefan am 05 Juni, 2002 um 09:13:03
Antwort auf: Schwingenlager von Joerg S. am 05 Juni, 2002 um 01:32:01:
hallo jörg,
besorge dir einen abzieher der sich hinter die schale setzt, so ein spreitzding - und dann stützt du den abzieher ab und ziehst das lager raus, dass kann duchaus ein bischen schwer gehen, geht aber letztendlich auch ohne warm machen. aber in der tat, es knarrt ein bischen bis die scheisse endlich rauskommt. der einbau ist dann aber ganz leicht, wenn man die warmliúftpistole und das eisfach anzuwenden weiss...
viel erfolg, wenn es nicht klappt bring den endtrieb zum bmw und lass die die arbeit machen. das ist nicht teuer, wenn der antrieb ausgebaut angeliefert wird.
muhgruss stefan
: Hallo Leute,
: bin gerade drauf und dran die hinteren Schwingenlager zu wechseln. Um die alten zu entfernen habe ich heute ca. eine Stunde lang das Endantriebsgehäuse mit einer Heißluftpistole erwärmt. Ohne Erfolg, die Temperatur schien nicht zu reichen, das Lager sitzt fest. Was soll ich tun, womit erwärmt man das Gehäuse und was sind die Tricks?
: Vielen Dank schon vorab...
: Joerg S.
