Abgeschickt von Sven am 07 Juni, 2002 um 10:59:53:
Antwort auf: Nur 6200 U/min von Oli am 04 Juni, 2002 um 10:13:44:
Oh weh, jetzt wird´s langsam schwierig ... ! Warst Du inzwischen schon mal bei Mani ? Der leiht Dir zum ausprobieren sicher auch mal ein paar andere Vergaser. Vielleicht klappt´s ja damit. Wenn nicht, können die schon mal nicht dafür verantwortlich sein. Wie hast Du Deine Vergaser eigentlich gereinigt ? Zerlegen und zusammenbauen ? Vielleicht paßt da irgendetwas nicht ? Oder laß doch einfach nochmal eine Dose Vergaserreiniger mit durch laufen. Halte zwar nicht allzuviel davon, aber manchmal hilft´s doch.
Gruß, Sven
: Hallo Leute!
: Habe Basic, die auf 1000 ccm (32-iger Vergaser) umgerüstet ist. Das Problem, die Q dreht im letzten Gang nicht über 6200 U/min und ist ab 5300 U/min extrem zäh. Was wurde schon getan:
: -Zylinder und Kolben vermessen, rund und sonst auch ok!
: -Neue Kolbenringe und Kopf komplett überholt
: -Vergaser gereinigt/kontroliert, hat Sichtprüfung bestanden und sind synchron
: -Benzinversorgung und Zündung ok
: Ich habe wirklich keine Ahnung mehr was es sein könnte
: und bin für jede neue Idee dankbar!
: Servus aus München
: Oli
