Abgeschickt von Thomas Winterfeldt am 07 Juni, 2002 um 13:31:05
Antwort auf: Batterie Fiamm FGH 21803 in R 80/100 GS von Klaus am 07 Juni, 2002 um 09:41:51:
: Hallo,
: hat jemand Erfahrung mit o.b. Batterie in einer R 80/100 GS?
: Grüße
: Klaus
Hallo Klaus
Nicht wirklich, ich habe die Batterie in meinem 1500er Goldwinggespann drin.
Bisher geht das prima, springt besser an als vorher da die Bordspannung beim
starten höher bleibt. Hier kam mal was durch, das mit dieser Batterie auch
das leidige ABS Problem bei der 1100er weg geht. Das bleibt bei mir noch auszuprobieren,
da die Batterie in der 1100RT noch nicht kaputt ist :-))
Thomas
