Abgeschickt von Sepp am 12 Juni, 2002 um 10:24:38
Antwort auf: Anlasser R80GS von Ralf am 11 Juni, 2002 um 19:55:12:
Hallo Ralf,
Hört sich nach defektem Magnetschalter an, kannst du aber leicht überprüfen.
Bau den Anlasser aus und markire dir dir Kabelbelegung (!). Dann versuche ob der Anlasser mit Starthilfekabel an einer Autobatterie nicht nur "klackt" sondern auch das Ritzel sich verschiebt. Ist das der Fall so zieht der Magnet zumindest teilweise an. Falls sich das Ritzel garnicht/nur wehnig (nicht bis Anschlag) verschiebt sollte der Magnetschalter (kleines Gehäuse mit den Anschlüssen) demontiert und ev. gereinigt/gefettet werden. Kontrolliere im zerlegten Zustand ob sich der Betätigungshebel leichtgängig bewegt. Falls das alles geschehen ist und der Anlasser immer noch nicht arbeitet sollte das große Gehäuse geöffnet werden und nach den Innereien geschaut werden, dabei bitte die Kohlebürsten nicht beschädigen.
Sepp
