Re: nockenwelle 240
Abgeschickt von Christoph am 14 Juni, 2002 um 08:40:57:
Antwort auf: nockenwelle 240 von hannes am 14 Juni, 2002 um 00:06:45:
Guckst Du hier:
http://home.t-online.de/home/mkraewinkel/frames/frame.htm
vielleicht ist es die 320er Nocke - eine mit relativ zahmem Öffnungswinkel, aber gegenüber Serie leicht erhöhter Hub - von daher ist kontrolle des Abstandes Ventil-Kolben nötig, besonders bei erhöhter Verdichtung werden wohl Tascheneinfräsungen in den Kolben vertieft werden müssen. ich habe diese Nocke drin (mit 10.5 Verd.) - dreht gut aus, hat spürbar mehr Drehmoment im unteren Bereich.
Gruß, Christoph
