Doppelzündung - q-tech Steuergerät tuts nicht
Abgeschickt von Rainer am 16 Juni, 2002 um 00:36:02
Hallo Forum,
brauche mal Eure Hilfe. Ich habe eine q-tech Doppelzündung neu montiert. Bei der Probefahrt (ca. 10-12 km) lief alles prima. Danach noch Vergaser synchronisiert, noch ne kleine Probefahrt hingelegt und dann abgestellt. Am nächsten Tag sprang die Kuh nicht mehr an. Konnte sie auch nicht, weil kein Zündfunke (bzw. manchmal ein ganz kleines Fünkchen) mehr übersprang. Altes Steuergerät eingebaut - Q sprang sofort an.
Zu q-tech eingeschickt, dort auf dem Prüfstand lief es dann (natürlich ;-() einwandfrei. Kallenbach meinte, entweder Stromzufuhr oder Stromabfuhr sei nicht i.O.. Nach meiner Anbauschilderung hätte ich die Masse falsch angeklemmt. Meinen Einwand, mit dem Original-Steuergerät liefe die Kuh doch prima, konterte er mit dem Hinweis, das dieses ja auch nur 6 A benötigt, seines jedoch 13 A. Dazu, mir ein anderes Steuergerät und nicht dasselbe zuzusenden, war er nicht zu bewegen. Er war sich sicher, dass das Ding nach ordnungsgem. Masseanschluß laufen würde.
Nachdem ich das Gerät gestern von ihm wieder erhalten habe, habe ich die Masse so angeschlossen wie von ihm empfohlen, habe alle Zuleitungen/Stecker noch einmal kontrolliert und mit Kontaktspray und wo es ging mit ner kleinen Feile bzw. Schmirgel nachgearbeitet, das Gerät eingebaut und....genau das gleiche sch....Spiel!
Mir fiel aber irgendwann ein, dass ich beim Ausbau des Fliehkraftverstellers leider, da der Stecker nicht abzubekommen war, mit dem Schraubendreher...bruzel, funkel einen Kurzen zwischen Motorgehäuse und Diodenplatte gebaut hab (da war noch das alte Steuergerät drin). Allerdings: Trotzdem bin ich ja ein paar Kilometer mit dem q-tech Steuergerät gefahren, ehe es über Nacht den Geist aufgab.
Heute habe ich mit nem Kumpel versucht, die (ausgebaute) Diodenplatte durchzumessen. Scheint o.k. in dem Sinne, dass die Dioden nicht defekt sind. Ob die Werte aber o.k. sind, weiß ich nicht. Mit dem Schema im Handbuch bin ich nicht klar gekommen. Hab leider keine Ahnung von Elektrik.
So. Langer Text. Sorry. Kann sich einer von Euch einen Reim darauf machen? Ich weiß wirklich absolut nicht, wo ich jetzt noch suchen sollte.
Dank im voraus für Rat und gute Ideen,
Rainer (K)
