Abgeschickt von Thomas Winterfeldt am 17 Juni, 2002 um 08:41:29
Antwort auf: Kopfnuss für Elektrikexperten von Niko am 17 Juni, 2002 um 07:56:09:
: Werte Elektrikexperten,
: wie kann ein heftiger Ruck und ein darauf hin abgewürgter Motor zu einem Totalzusammenbruch der Elektrik führen ?
: Was geschah: beim Ausrollen an einer Tankstelle habe ich mich fürchterlich verschaltet. Meine Dicke (R100RT) machte einen sehr heftigen Bocksprung und blieb abgewürgt stehen. Der Witz ist nun, dass daraufhin alles mausetot war; keine Zündung, keine Lampen, keine Lämpchen, abolute Mausetotenstille. Nach ca. einer Minute fingen die Öl-, Batterie-, etc-Lämpchen laaaangsam wieder an zu glimmen. Nach weiteren 30 Sek. leuchteten alle Lämpchen wieder ganz "normal". Das Drücken des Startknopfen erzeugte allerdings ein leichtes Summen und sonst nichts.
: Glücklicherweise ging es an einer Stelle bergab, so dass ich die Dicke anschieben konnte (und das bei 35 C !). Einmal an lief sie wie ein Uhrwerk und das Voltmeter zeigte die üblichen 13,8 V. Zu Hause angekommen habe ich sie ausgemacht und jeder Versuch sie wieder anzuwerfen liefert die gleichen Symptome: erst fangen alle Lämpchen gaaaaanz langsam an zu glimmen, sind nach ca. 15 Sek voll am leuchten und ein Druck auf den Starknopf erzeugt ein leichtes Summen und sonst nichts.
Hallo Niko
Da würde ich mal ganz heftig auf eine mechanisch lose Plus oder Masse-Verbindung von der Batterie (bzw. Masse am Rahmen) tippen.
Thomas
