Abgeschickt von Martin am 19 Juni, 2002 um 18:22:26
Antwort auf: R100GS oben ohne von Josef am 19 Juni, 2002 um 09:03:55:
Hi!
Lies mal die Beschreibungen in diesem Monat weiter unten (vor 1 Woche) unter: "Die Kuh stottert bei höheren Drehzahlen".
Deine Kuh hat wohl ein ähnliches Problem.
Abhilfe(Kleine Lösung):Benzinhähne zu, Wanne unter die Vergaser, Schwimmerkammer abnehmen. Schwimmerachse rausklopfen mit dünnem Durchschlag(vorsicht! das geht nur in einer Richtung, weil ein Ende etwas dicher und geriffelt ist, dieses Ende zeigt beim Rausschlagen nach vorne. Schwimmer + Schwimmernadel mit Sicherungssplint rausnehmen. Prüfen: 1.ob sauber, wenn massiv versifft besser die Vergaser abbauen und komplett säubern. 2.ob beim Öffnen der Benzinhähne durch beide Nadelsitze in kräftigem Strahl der Sprit läuft. Wenn nicht: Tank abbauen, entleeren und Siebe reinigen. Anschließend Schwimmernadelsitze mit preßluft von unten nach oben ausblasen. Alles wieder zusammenbauen, dabei darauf achten, die kleinen Splinte in den Schwimmernadeln wieder in die Blechzungen an den schwimmern wieder einzufädeln und die Achsen richtigrum wieder reinzuklopfen. basics: Darauf achten, daß die Schwimmernadeln nicht in den Sitzen kleben. wenn doch:reinigen, bzw auswechseln. Anschließend soltte die Kuh wieder rennen.
Gruß vom Martin und der roten Kuh, die seitdem rennt wie noch nie
