Abgeschickt von flo am 20 Juni, 2002 um 08:42:50:
Antwort auf: siebenrocksatz an r 65 gs? von matthias am 19 Juni, 2002 um 15:50:55:
: hallo,
: hat einer erfahrungen mit dem 1000er Powerkit von Siebenrock verbaut an einer R 65 GS?
: Matthias
Hallo Matthias!
Vorsicht! Die R65GS hat neben der anderen Bohrung auch eine andere Kurbelwelle mit kürzerem Hub! Wenn Du jetzt die 1000er Zylinder (egal welche) montierst, bekommst Du eine absolut unbrauchbare Verdichtung, da die Dinger zu lang sind!
Du musst die Zylinder kürzen, so daß die Länge ungefähr den alten Zylindern entspricht (genaue Länge errechnet sich aus Kolbenhub, Kompressionshöhe der Kolben und gewünschter Verdichtung).
Du wärst damit nicht der erste, der sowas macht. Von Fallert gibt es solche Motoren und auch einige der frühen Wers-GS waren so gemacht (natürlich kein Siebenrock 1000er!).
Der Hubraum beträgt dann ungefähr 850 Kubik, diese Motoren laufen schön vibrationsarm und sind mit der R65GS Nockenwelle und den 32iger Vergaser sehr drehmomentstark. Es gibt aber noch andere Nockenwellen, jedoch nicht die der R80/R100 Motoren!!! Wichtig ist, daß es sich wirklich um einen R65G/S Motor handelt (BJ 87 oder jünger), da andere R65 Motoren früherer Bauart andere Köpfe und Nockenwelle haben!
Wenn Du das machen solltest bekommst Du sicherlich einen tollen Motor! Aber etwas Arbeit und KnowHow ist halt nötig!
Gruß, Flo
