Abgeschickt von Thomas Winterfeldt am 21 Juni, 2002 um 08:54:23
Antwort auf: Frage zu Fiamm Blei-Gel von Niko am 20 Juni, 2002 um 16:27:59:
Hallo Niko
Ich habe diesselbe Batterie in meinem Goldwinggespann.
Die Kapazität ist nicht der einzige entscheidende Faktor. Was genauso
wichtiog ist, ist der Startstrom den die Batterie abgeben kann. Bei der Fiamm
ist der um einiges höher als bei der gängigen Säurebatterie. Dadurch bricht die Spannung
beim starten nicht so stark ein und die elektrik hat mehr reserven. Durch die
7AH weniger Kapazität kannst du halt nicht so lange "orgeln", aber das brauchst du halt auch nicht.
(lange meint hier eben nicht 20 mal staretn ohne das sie anspringt sondern evtl. nur 17 mal ;-)) )
Thomas
