"Ist der etwa schon drin?"
Abgeschickt von Joerg am 21 Juni, 2002 um 21:23:35
Antwort auf: Re: Faltenbalg/Kerbverzahnung von Rainer am 20 Juni, 2002 um 23:58:45:
Hi Rainer,
: @ Jörg: Ich hab empirisch festgestellt, (ich musste das ganze 2x machen, weil der Kardan mir tags drauf wieder ´rausgeflutscht ist), dass das Einfädeln des Kardans von oben nach dem Genuss einer Flasche guten obergärigen Getränks (Teilenr. hab ich grad nicht zur Hand) wesentlicher schneller vonstatten ging!
Es geht sogar ohne Schmiermittel (abgesehen vom MP3 bzw. Staburags) ... Vorhin hatte ich nach einer Reihe von erfolglosen Einfaedelversuchen erst mal (leicht frustriert) den ganzen Rest von Elle zusammengebaut - Getriebe, Vergaser, Luftfilter, Tank usw, dann aufgeraeumt. Mit der Einstellung "Das schaffe ich heute sowieso nicht mehr" dann noch einen "letzten" Versuch gestartet. Flutsch, war er drin. Fazit: Man muss einfach ignorieren, dass die Technik kompliziert sein koennte. Jou, einfach nicht drum kuemmern ;-)
Morgen frueh muss ich noch die Schwingenlager einstellen, dann geht's wieder on the roaaaad!
Mueder, aber froher Muhgruss aus dem heissen Lausanne!
