Re: Thema Steuerkette
Abgeschickt von Joerg am 21 Juni, 2002 um 21:29:24
Antwort auf: Thema Steuerkette von Sven am 21 Juni, 2002 um 17:37:20:
: Zum Thema Steuerketten-Wechselintervall bei der GS gibt´s jede Menge widersprüchliche Aussagen und zwar von 35.000 Km bis nie und wenn man dann noch nach den Kettenrädern fragt, wird´s nur noch verwirrender ... ! Also, wer fühlt sich berufen hier eine vernünftige Auskunft zu geben ?
Hi Sven,
Wenn sie Geraeusche macht, wechsele sie. Wenn das Moped nicht allzu brutal gefahrten wurde, sollte das fruehestens nach 60...70 Mm sein. Mit "*fruehestens" meine ich, dass meine Elle problemlos (aber nicht geraeuschlos) 110 Mm mit der ersten Kette gemacht hat. Die Kettenraeder sollten fruehestens nach der dritten Kette faellig sein duerfen.
Eine Kette, die Du "nie" wechseln musst, sind die alten Duplexketten, aber die werden heute leider nicht mehr verbaut.
Gruss aus Lausanne,
