Abgeschickt von Daniel Dicke am 25 Juni, 2002 um 18:42:41:
Antwort auf: Re: nachtrag von Peter am 25 Juni, 2002 um 07:54:50:
Hallo
So weit ich weis, triggern die Schaltgeraete auf die positive Flanke.
Eine Schlieswinkelregelung kann nur bei normalen Zuendspulen entfallen.
(Die haben einen entsprechend hohen Widerstand)
Die speziellen Zuendspulen fuer Transistorzuendung (also die Doppelzuendspulen) benoetigen alle eine Schliesswinkelregelung, daher wird da wohl auch eine drin sein.
Daniel
: : schliesswinkel gibts nur bei unterbrecherkontakten, die dank hallgeber hier entfallen.
: Schliesswinkel gibt es auch beim Hallgeber.
: Er wird durch die Groesse des Fensters in der Blende bestimmt.
