Abgeschickt von kuno am 25 Juni, 2002 um 20:30:03
Antwort auf: Erfahrungen mit Tesch-Taschen -Trägern von christian am 24 Juni, 2002 um 16:32:41:
Hallo Christian,
ich habe mich lange mit den originalen koffern rumgeaergert und mich dann fuer die Götz kisten entschieden (tips hier im forum). 35l und 40l und die kofferschloesser.
von beginn weg habe ich die koffern mit silikon abgedichtet (vorher mit aceton gereinigt) und mit kork ausgekleidet (2mm vom baumarkt) gegen den metallabrieb am gepaeck. taschen waeren natuerlich eine alternative. die dinger sind absolut dicht und mit den touratech beschlaegen gut montierbar. die montage der beschalege dauert zwar etwas lange wenn man's genau machen will (der naechste regen kommt bestimmt).
bei den koffern stimmt das preis leistungs verhaeltnis auf jeden fall. ich bin zufrieden. habe bis jetzt aber noch keine richtige off-road tour gemacht. wenn ich eine 2 in 2 auspuffanlage haette und symmetrische koffer nehmen koennte, dann hatte ich mich fuer 2 mal 35l entschieden, die 40l baut schon recht breit.
hoff das hilft dir ein klein wenig weiter bei der auswahl.
muhgruss aus weinigen
kuno
