Abgeschickt von Hans-Peter Uri am 27 Juni, 2002 um 07:45:13
Antwort auf: Zubehör für R80GS von d-lareg am 22 Juni, 2002 um 22:32:59:
: Hi Leute.
: Bin noch ziemlich neu im Kuhgeschäft, habe mir aber gleich die Wunderlich-Schaltrolle rangebaut und auch den "W-Fußbremshebeltuner".
: Ich habe ne R80GS GJ. mit Verkleidung und würde der Kuh gerne nochn bißchen individuelles Styling (nach Mögl. auch funktionsverbessernd) verpassen.
: Ich meine dabei nicht den Großen Motor Wüstentank oder so, sondern eher Detaillösungen (je kostengünstiger, desto besser, aber ich weiß ja, wie das ist *g*).
: Kann man an diese Q einen Ölkühler ranbauen (m.W. ist bei der 80er nur ne Abdeckung, wo bei der 100er die Schläuche rausgehen), oder Besser: Falls ja, bringt das was.?
: Wäre umn paar Tips dankbar.
: Muuuh, d-lareg
Wunderlich bietet einen Komplett-Satz für den mittigen Anbau an. Ich hab mir den gekauft und es passt auch alles.
Jedoch erreicht der Motor bei normalen Außentemperaturen um 20 Grad und normaler Fahrweise kaum noch 80 Grad Öltemperatur. Bei kühlerer Umgebung bleibt das Öl unter 60Grad, was mir zu wenig erscheint. Also wenn Ölkühler, dann nur in Verbindung mit dem HPN-Thermostat. Dann wird es halt schon wieder teuerer.
Bevor Du in einen Ölhühler investierst, bau Dir erst mal ein Ölthermometer ein. Das brauchst Du ohnehin, um in Sachen Öltemperatur überhaupt eine Aussage machen zu können oder die Veränderung nach Einbau eines Ölkühlers überhaupt beurteilen zu können. Ich weiß natürlich nicht wo und wie Du das Motorrad einsetzen willst, aber Du wirst dann wahrscheinlich feststellen, daß du gar keinen Ölkühler brauchst.
mfG
Hans-Peter Uri
