Abgeschickt von Siedefels am 27 Juni, 2002 um 17:42:04
Antwort auf: Blinkerproblem von Miriam am 27 Juni, 2002 um 17:09:37:
: Hallo Q-Treiber,
: ich habe ein kleines Problem mit meinen Blinkern an der R 100 GS.
: Bei ausgeschalteter Zündung und bei höheren Drehzahlen funktionieren sie einwandfrei, aber bei standgas und niedrigen Drehzahlen (bis 2000) schalten sie sich nach 1-2 Mal blinken von selbst ab.
: Wo kann ich den Fehler suchen?
: Danke für Eure Hilfe, wollte eigentlich morgen zum TÜV fahren.
: Bis dann, Miriam
Hi Miriam,
bei AUSGESCHALTETER Zündung und höheren Drehzahlen..
ts ts ich weiss ja nicht....
Aber wie dem auch sei, wenn sie bei niedrigen
Drehzahlen versagen, würde ich auf zu wenig
Spannung, Batterie/Lichtmaschine tippen.
Kleine Idee für morgen (TÜV), häng über Nacht die
Batterie ans Ladegerät, das sie morgen so voll
wie möglich ist. Falls es ein Spannungsproblem
(Batterie/Lichtmaschine/Regler etc.)sein sollte
könnte ne VOLLE Batterie das zumindest kurzfristig
egalisieren.
Viel Spaß
Siedefels
