Abgeschickt von Stephan am 28 Juni, 2002 um 07:29:10
Antwort auf: Blinkerproblem von Miriam am 27 Juni, 2002 um 17:09:37:
Hallo Kollegin,
hast du die letzte Zeit an der Zündung rumgemacht? - Kerzenstecker getausch ? - ... ? Eine Möglichkeit wäre nämlich eine nicht ausreichend entstörte Zündanlage. Dabei kommt das Blinkrelais ins stottern oder verweigert ganz den Dienst.
mfg, Stephan.
: Hallo Q-Treiber,
: ich habe ein kleines Problem mit meinen Blinkern an der R 100 GS.
: Bei ausgeschalteter Zündung und bei höheren Drehzahlen funktionieren sie einwandfrei, aber bei standgas und niedrigen Drehzahlen (bis 2000) schalten sie sich nach 1-2 Mal blinken von selbst ab.
: Wo kann ich den Fehler suchen?
: Danke für Eure Hilfe, wollte eigentlich morgen zum TÜV fahren.
: Bis dann, Miriam
