Abgeschickt von ArminG am 03 Juni, 2003 um 12:20:16
Antwort auf: Re: Werkstatt in Lisboa? Kayser Getriebe wohl hinueber. von oelzeug am 02 Juni, 2003 um 17:03:34:
Das eigentliche Problem ist wohl die Kupplung, die hats wieder zerpflueckt, die "Petra"(hier im Forum) hatte mal das gleiche, bei Ihr hat nur ein Getriebe wechsel geholfen. Hatte in einem Jahr 4 mal die Kupplung defekt, habe dann von Touratech die Suedafrikaner Rallykupplung eingebaut, die hats jetzt ca 7000km getan,mit voller Last, waere jetzt grad mal eingefahren gewesen. Hatte mit Messuhr den Seitenschlag gemessen, an Kupplungsscheibe + Schwungrad: ist 0,008 . Herr Kayser meinte bereits frueher das vermutlich die Kurbelwelle + Getriebeantriebswelle nicht richtig fluchten. Nur irgendwie habe doch die ersten beiden Kupplungsscheiben, keine Ahnung wie lange, gehalten! Die Kupplung selber hats bei ganz normaler Fahrt, vielleicht 4000RPM zerbroeselt, ohne Schalten oder Gas geben oder sonst was tun.
Die Gussgehaeuse von Motorblock und Getriebegehaeuse koenen sich nicht verziehen. Bleibt nur ein senken, abnutzen der Kurbelwellenlager, Getriebe hatte ich erst wider vom Herrn Kayser ueberholen lassen, ist jetzt geoffnet, sieht sauber(!) aus. Nur, das Schwungrad hat auch keinen Schlag, eiert nicht.
Keinen blassen Schimmer...
