Abgeschickt von ARAL am 04 Juni, 2003 um 11:35:35
Antwort auf: RUCKELN - Latein am Ende... von tomkc am 04 Juni, 2003 um 09:39:17:
: Hallo Leute,
: wenn Ihr mich jetzt sehen könntet: hier sitzt ein Häufchen Elend!
: Meine GS 80 Basic ruckelt zwischen ca. 2700 und 3100 U/min. Außerdem braucht sie ca. 8 l Sprit, Ölverbrauch ist o.k., und hat ab 1500m Höhe deutlichen Leistungsverlust. Unter Leistung rußt sie recht schwarz.
: So, jetzt mal die schon eingeleiteten Gegenmaßnahmen: Als erstes mal den Hallgeber getauscht, dann Zündspule, Kabel, Steuereinheit, Vergaser und dann sogar noch die Ventile. Bin aber jetzt mit meinem Latein am Ende und draußen ist so tolles Wetter....! Vielleicht hat ja das versammelte Fachwissen den "Rat des Sommers" für mich?
: Viele Grüße aus Oberfranken
: thomas
Hallo Thomas!
Hast Du zuviel Geld? Alles getauscht?
Dann hast Du ja jetzt 32er Vergaser übrig, oder? ;-)
Meine Basic ruckelt nämlich auch, und mit 8 Litern kommt sie schön länger nicht mehr aus, und rusen tut sie auch und...
ich will mir als erstes die Vergaser vornehmen.
Qruß ARAL
