Abgeschickt von s am 04 Juni, 2003 um 16:29:41:
Antwort auf: RUCKELN - Latein am Ende... von tomkc am 04 Juni, 2003 um 09:39:17:
ruckelt es bei last und sehr geringer last oder nur bei geringer last oder nur bei hoher last? ruckelt es sehr heftig oder ruckelts nur so ein bischen? ist die chokesache wirklich zweifelsfrei ok?
sind die ansauchschochel wirklich frei oder schmeißt deine motorentlüftung aus welchem grund auch immer im angegebenen drehbereich öl in die vergaser, hast du mal probeweise ohne lufi gefahren? bei ölstand min gefahren?
ist das rauchen bei anderen vergasern weg gewesen?
stinken die abgase nach unverbranntem sprit?
könntest du dir vorstellen, dass das ruckeln und das rauchen unterschiedliche ursachen haben könnte?
: Hallo Leute,
: wenn Ihr mich jetzt sehen könntet: hier sitzt ein Häufchen Elend!
: Meine GS 80 Basic ruckelt zwischen ca. 2700 und 3100 U/min. Außerdem braucht sie ca. 8 l Sprit, Ölverbrauch ist o.k., und hat ab 1500m Höhe deutlichen Leistungsverlust. Unter Leistung rußt sie recht schwarz.
: So, jetzt mal die schon eingeleiteten Gegenmaßnahmen: Als erstes mal den Hallgeber getauscht, dann Zündspule, Kabel, Steuereinheit, Vergaser und dann sogar noch die Ventile. Bin aber jetzt mit meinem Latein am Ende und draußen ist so tolles Wetter....! Vielleicht hat ja das versammelte Fachwissen den "Rat des Sommers" für mich?
: Viele Grüße aus Oberfranken
: thomas
