Abgeschickt von kai am 09 Juni, 2003 um 23:47:39:
Antwort auf: was ist da schief??? von uli am 09 Juni, 2003 um 16:05:57:
Hi Uli,
also einen krummen Lenker bekommst du eigentlich nur gerade, wenn du die Q in eine Werftschraubstock einspannst, und dann auf´m Lenker eine 2m Verlängerung einspannst.
Also Lenker tauschen...
Bei dir vermute ich, durch dein Rummgezerre hast du wahrscheinlich die Gabel in den Brücken verdreht.Abhilfe:
1. untere Brückenschrauben leicht lösen und ein paar male eintauchen.
2. Achsklemmung leicht lösen und auch ein paar male eintauchen.
Dann sollte es wieder geradeaus gehen.
Gruss Kai
: hallo gemeinde,
: letztes jahr ist mir meine gute kuh (r100gs p/d) kurz mal aus den händen geglitten. war nur ein kleiner umfaller (gehört dazu, auch wenn ich mich saudumm angestellt habe... ). dabei hat es meinen alu-lenker leicht verbogen (u.a.). nach einigem hin und herbiegen dachte ich hätte ich das ganze wieder eingerichtet. ist aber nicht so: augenscheinlich verläuft der lenkerstbilisator links ca. 5mmm weiter nach hinten als rechts (wenn man von oben die strebe am lenker mit dem cockpit-abschluss vergleicht). kann das noch am lenker liegen? oder besteht die möglichkeit, dass die halterung des cockpits verbogen ist? hat jemand schon mal dasselbe gehabt? wie geht das cockpit am einfachsten abzumontieren?
: q-grüsse
: uli
