Abgeschickt von charlyo am 10 Juni, 2003 um 15:23:18
Antwort auf: was ist da schief??? von uli am 09 Juni, 2003 um 16:05:57:
Hallo Uli
falls dein Wasserrohr jetzt auf einer Seite mehr am Tank anliegt als auf der anderen Seite, herzlichen Glückwunsch wie bei mir Lampenhalter verbogen. Gibt`s beim freundlichen für etwas über 100,00 Euro. Das Wasserrohr kannst du nur entfernen wenn du den Drehzahlmesser und den Tacho ausbaust sonst kommst du nicht an die Impu Schrauben oben, die unteren da kommst du so ran. Dann noch die Halteschellen rechts und links und in der Mitte die dicke 8er Impu lösen dann ist es ab, das Wasserrohr.
Q Grüsse charlyo
