Abgeschickt von lupo am 12 Juni, 2003 um 01:07:27:
Antwort auf: Motorüberholung bei 90.000 km notwendig ??? von Stephan am 11 Juni, 2003 um 22:02:49:
Never change a running System, wenn alles gut läuft, Finger weg. Bei der Qualität der meisten Werkstätten würde es mich sehr wundern wenn die alles wieder richtig zusammenstecken, dann geht der Ärger richtig los. Allenfalls den Ventiltrieb könntest Du mal checken aber wenn die Kompression ok und einigermaßen gleichmäßig ist dann muß das auch nicht sein.
Umbauten an einem 12 Jahre alten Mopped? Warum nicht, lohnt sich immer, eine gepflegte BMW sinkt kaum unter 5000,- Deutschmark und sie ist kein Auto welches irgendwann einfach auseinanderrostet. Du darfst bloß nicht auf eine Wertsteigerung durch Umbau hoffen, oft eher das Gegenteil.
: Hallo miteinander,
: meine 100 GS ist ein 91 Bj mit nun 90.000 km und habe Ende des Jahre wieder einmal eine etwas längere Reise vor, für die ich mein Bike in 1a Zustand bringen will.
: Habt ihr Erfahrung mit Motoren dieser Laufleistung? Wie sieht es mit Ventile, Ventilsitz, Kurbelwellenlager, Kolben ... aus?
: Weiters hätte ich vor meinen Rahmen verstärken zu lassen und eventuell eine andere Gabel einzubauen. Zahlt sich das bei einem 12 Jahre alten Bike noch aus?
: Danke schon mal für euren Rat.
: Tschau
