Abgeschickt von Rote_Q am 12 Juni, 2003 um 18:16:30
Antwort auf: Re: Vorderradbremse von Ulli am 12 Juni, 2003 um 15:47:57:
: : Hallo Q-Treiber,
: : bei einer gründlichen Renovierung meiner roten Q habe ich der guten auch eine neue Bremsscheibe der R100GS, sowie eine 4-Kolben-Bremsezange der R100R spendiert. Dazu Stahlflex von Spiegler.
: : ABER......
: : Die Bremse hat nun keinen vernünftig fühlbaren Druckpunkt mehr, die Handkraft die aufgewendet werden muss ist enorm hoch und zu allem Übel habe ich den Eindruck die Bremse ruckelt (manchmal mehr, manchmal weniger).
: : Ich bin echt unzufrieden.
: : Hat irgendjemand eine Idee woran das liegen könnte?
: : Vielen Dank für eine baldige Antwort
: : Rote_Q
: Hallo,
: ich habe einen ähnlichen Umbau gemacht, jedoch einer 320 mm HE Scheibe. Rein rechnerisch ist die Kolbenfläche beim R100R Sattel nur unwesentlich anders als die Kolbenfläche der GS Zange. Das Übersetzungsverhältnis ist meiner Meinung nach nicht Schuld an deinen Problemen.
: Eigentlich müsste bei der Orginalscheibe die Handkraft die gleiche sein wie mit der Orginalzange.
: Beim Entlüften hatte ich auch meine Probleme, erst starkes Bremsen und Klopfen am Hauptbremszylinder sowie an der Stahlflexleitung hat geholfen. Hierbei hat es noch mal mächtig im Ausgleichsbehälter geblubbert.
: Jetzt bremst die Kuh aber ganz gut.
: Auch noch Danke an alle die mir die Umbautipps ( wo wieviel warum abfräsen oder drehen) gegeben haben.
: Viel Erfolg
: Ulli
Hallo Ulli,
das mit dem Entlüften könnte durchaus dafür verantwortlich sein, dass ich keinen sauberen Druckpunkt finde. Ist das denn auch dafür verantwortlich, dass die Bremse - vor allem wenn ich häufiger aus höheren Geschwindigkeiten abbremsen muss und dann zum stehen kommen möchte - den Eindruck vermittelt, als hätte ich ein ABS am Werk und auf jeden Fall verhindern möchte, dass das Rad blockiert????
KlemensderdieroteQrumtreibt
