Abgeschickt von oelzeug am 16 Juni, 2003 um 15:38:32:
Antwort auf: Re: Getriebeproblem von Daniel Dicke am 16 Juni, 2003 um 15:13:51:
: Hallo Ralf
: Bist du dir sicher das die Wellen bzw die Lager bei der Montage sauber bis zum Anschlag in den Sitz im Gehaeuse gefallen sind?
: Wenn die Lager nicht sauber bis an die Schulter des Sitzes gerutscht sind dann haben die Wellen natuerlich viel zu viel Spiel. Sie stehen dann auch verkehrt zu den Schaltgabeln.
: Dafuer spricht auch, das das ganze erst nach 10 Km oder so aufgetreten ist. Das Gehaeuse hat sich erwaermt und so die Lager frei gegeben, die vorher vom Sitz festgehalten wurden.
: Das ein Lager unmittelbar nach der Montage aufgibt habe ich noch nicht gehoert. Wie hast du die Lager denn montiert? Mit einer Presse, mit einem Schraubstock oder mit dem Hammer?
: Gruss
: Daniel
: daniel@derdicke.de
hi,
da drängt sich mir die frage auf wieviele scheiben und mit welcher stärke bei der welle vewendet wurden.
nach deiner theorie, daniel dürften da keine scheiben drin sein...
mfg
oelzeug
