Abgeschickt von Malte Tosch am 16 Juni, 2003 um 20:07:53
Antwort auf: Warum vibriert die Q nur so ? von urmel am 15 Juni, 2003 um 23:18:35:
: Tach auch,
Moin!
: meine 92er 80GS treibt mich noch zum Wahnsinn!
: Ich würde gerne viel öfter mit 80km/h
: dahinrollen und mir die Gegend angucken, wenn
: nicht diese blöden Vibrationen um die 3000
: U/min so nervten.
: (Also immer oberhalb von 3800 U/min. - ist
: besser)
: Ich hab schon peinlichst an den Vergasern
: gedreht, aber leider ohne Erfolg.
: Kennt Ihr auch das Problem ?
: Hat einer einen guten Rat?
Da kommen verschiedene Ursachen in Frage:
Wie alt ist die Steuerkette?
Ist die Zündung richtig eingestellt?
Eine ausgeleierte Steuekette zieht eine Verstellung des Zündzeitpunktes und verstellte Steuerzeiten der Ventile nach sich.
Sind die Vergaser schon mal überholt worden?
Die Membramen halten nicht ewig, und wenn eine ein Loch hat, läuft die Kuh zwar, aber wackelt wie ein Lämmerschwanz.
Sind die Ventile korrekt eingestellt und die Zylinderköpfe einwandfrei? Ohne ausreichende Kompression kann der Motor nicht richtig laufen. Der rechte Zylinderkopf verschleißt schneller als der linke, weil er wärmer wird.
Ein Kompressionstest kann Aufschluß geben.
Es können auch mehrere Ursachen zusammenkommen. Wenn Deine Kuh 80000 km gelaufen ist, kann man diese Dinge alle mal kontrollieren. Wenn alle die Dinge, die ich aufgezählt habe, neu gemacht sind und die Köpfe überholt sind, sollte die Kuh wieder einwandfrei laufen.
: Gruß von Urmel
Viel Spaß beim Schrauben!
Gruß aus Hannover
Malte.
