Abgeschickt von Joerg am 16 Juni, 2003 um 23:42:40:
Antwort auf: Re: Sorgen Q ohne Leistung von Albernel am 16 Juni, 2003 um 08:22:39:
Hi,
: : : Ist es eigentlich normal das eine Serien-Q r100gs Bj.91 bei 4000U/m - 100km/h, bei 5000U/m - 120km/h und bei 6000U/m - 140km/h fährt ?
: : Die Zahlen sprechen für sich, wenn die Mühle bei 4000 100 läuft wären das bei 6000 genau 150 und nicht 140. Ich hatte mal ne R65 die lief bei 4000 105 und bei 6000 waren es 138. Meine jetzige R80R läuft bei 4000 95, bei 6000 sind es über 150, passt auch nicht, dann steigt wieder die Drehzahl schneller und bei 170 beginnt der rote Bereich. Kurz gesagt: Die Qualität der Instrumente bei BMW ist schlicht eine Frechheit, das gilt offenbar für alle Modelle und Baujahre.
Hmm ... aber woher weisst Du wiederum, dass der Drehzahlmesser linear und genau anzeigt?
@christian - hast Du schon mal probehalber den BMW-Tacho mit einem Fahrradtacho verglichen?
Falls es jemanden interessiert: Eine R80GS (32:10 Endantrieb, 130/80-17 Hinterreifen) sollte so rein rechnerisch im 5. Gang bei 4000/min genau 100.0 km/h laufen ... eine R100GS (34:11) 103.5 km/h, eine gute alte R100 (33:11, 4.00-18) 106.7 km/h.
Hab heute mal bei letzterer etwas genauer auf Tacho und DZM geschaut ... und bei 4000/min stand die Nadel auch recht genau bei 107 ... also entweder isses Rainer Zufall, oder als Ex-Polizeikuh hat sie einen handselektierten Tacho.
Muhgruss aus Lausanne!
