Abgeschickt von andreas am 17 Juni, 2003 um 22:02:38
Antwort auf: KW-Simmerring undicht von Harald am 17 Juni, 2003 um 19:12:42:
Hi Harald,
Getriebe mu0ß raus, wenn du dir das zutraust ist der Rest kein Problem mehr. Neuen Simmering bereithalten, Kupplung und Schwungscheibe runter. Alten S-Ring mit Schraubenzieheretc raushebeln und neuen eindrücken (mit passendem Rohr gehts am leichtesten aber auch ohne machbar. Zur Vorsicht die Kurbelwelle vorn an der Lima gegen verschieben nach Vorn sichern damit nicht der axial-Lagerring abrutscht. Sonst nur etwas Zeitaufwand.
Viel Erfolg
: Der Simmerring an der KW zwischen Motor und Getriebe ist undicht. Erst hatte ich den Leerlaufschalter in Verdacht, diesen habe ich getauscht. Aber leider tropft meine R100GS immer noch. Ist es schwierig diesen Simmerring zu tauschen? Welcher Aufwand? Was muß ich beachten? Oder besser zur Werkstatt?
: Vorab schon mal vielen Dank für die Antworten.
