Abgeschickt von Rote_Q am 18 Juni, 2003 um 09:06:30
wie bereits weiter unten beschrieben, fängt meine Vorderradbremse nach Umbau auf Bremsscheibe von R100GS und 4-Kolben-Bremszange von R100R an zu stampfen und entwickelt ein reges Eigenleben in der Gabel. Es ist ein regelrechtes schlagen, die Bremse löst sich und greift sofort wieder, als hätte ich ein manuelles ABS. Die Q steht in der Werkstatt, der Meister hat keine Idee. Er will nun versuchen durch Austausch des Gabelöls und Erhöhung der Vorspannung das Schlagen in den Griff zu bekommen.
Mir kommt noch ein anderer Verdacht: die Bremsscheibe ist im Gegensatz zu meiner alten Bremseanlage, schwimmend gelagert. Das Phänomen tritt nur auf, wenn die Bremse eine gewisse Betriebstemperatur erreicht hat. Könnten die Lager, wo die schwimmende Aufhängung vorgenommen wird (die Nieten halt) dafür verantwortlich sein?
Irgendjemand noch eine bessere Idee?
Klemens
der die rote Q fährt und gerne wieder richtig bremsen möchte
