Abgeschickt von MwieMaikel am 18 Juni, 2003 um 10:04:34:
Antwort auf: Re: Steuerkette eine R80G/S tauschen!?!? von Klaus am 17 Juni, 2003 um 17:48:16:
also für die Schraube ist kein erhöhter Aufwand erforderlich. Da tut's eine M8x80 oder länger, die in der unteren Hälfte auf weniger als Kerndurchmeser des Gewindes abgedreht wird, also etwa 5 mm.
Und wer dafür nicht extra eine Heimdrehbank anschaffen will, kann ein Stück M8 Gewindestange nehmen und an den Schleifstein halten, denn es muß nicht schön sein, um zu funktionieren. Der dünne Teil muß sich durch eine M8 Mutter stecken lassen.
Dann noch 2 Muttern auf der Gewindestange gegeneinander verkontert als Kopf. Fertig!
Maikel
