Abgeschickt von Alois am 18 Juni, 2003 um 16:49:55:
Antwort auf: Hast Du vielleicht die Tachoschnecke entfernt?? von flo am 18 Juni, 2003 um 12:30:12:
: : hallo zusammen,
: : wieso sabbert meine kuh bei steilen geländeauffahrten immer Getriebeöl aus der Getriebeentlüftungsschraube (Tachowelle ausgebaut, Stopfen ist abgedichtet, öl kommt definiftiv aus der Entlüftungsschraube). erst dachte ich vielleicht etwas zu viel drin aber das sabbern will gar nicht mehr aufhören und der G-öl stand stimmt. weis jemand weiter ?
: : viele grüße
Nochmal zur Tachoschnecke: meine G/S warf auch lange Öl an der Entlüftung raus. Eine neue Tachoschnecke beendete das Ölbad.
: : ralf
: Hallo Ralf!
: Ich nehm an, Du hast da irgendeinen Stopfen mit O-Ring drin, der durch die Originale Schraube gehalten wird, oder? Hast Du die Schnecke für den Tachowellenantrieb dringelassen? Wenn die fehlt, sprudelt das Öl wie wild bis oben hin und entweicht durch die Hohlschraube oder die (mangelhafte Dichtung). Die Schnecke muß im Getriebe verbleiben! Dann irgendeinen Deckel drauf (Eigenbau oder Touratech), diesen mit der Hohlschraube sichern (besser selbstgedrehte Anschlussschraube mit Schlauch zum hochlegen wegen Waaerdurchfahrten).
: Gruß, Flo
