Abgeschickt von Joerg am 19 Juni, 2003 um 11:38:49:
Antwort auf: Re: Namensbezeichnung von Reinhard am 18 Juni, 2003 um 20:55:17:
"Q (fem., pop.), sprich 'Kuh', Kurzform von Gummi-Q ('Gummikuh'). Liebe- und zuneigungsvolle Bezeichnung fuer BMW-Motorraeder. Urspruenglich auf das Auf und Ab beim Gasgeben zurueckzufuehren, was wiederum auf das Aufstellmoment des Kardans und die geniaaal langen Federwege aelterer Motorraeder (als Motorraeder noch richtige Motorraeder waren und man nicht fuer jeden Zweck ein extra Krad brauchte; siehe auch unter "Cruiser", "Roadster", "Scarver", "Unduro", "Imperialer Schnabelkreuzer", "Hypertrophe elektrische Abenteurer-Heckenschere") zurueckzufuehren ist. Genaugenommen nur auf Modelle vor der Paralever-Zeit anwendbar, Wird dennoch generell fuer alle 2V-Boxer verwendet (siehe auch "Zuneigung", "Kosename" etc.).
Einige wissenschaftlich ungelegte Beweise fuer die Aehnlichkeit von bos bovis und Q sind:
Bevor sie in die Gaenge kommt,nimmt sie den Hintern hoch.
Sie ist ein Nutztier.
Sie trinkt. Manche saufen.
Sie ist nicht unbedingt die Schoenste.
Sie kommt fast ueberall durch, nur mit der Breite hakt (!) es manchmal.
Sie ist wetterfest.
Sie fuehlt sich auf der Alm erst so richtig wohl.
Wenn man sie heftig vorantreibt, bruellt sie auf.
Sie hat keinen Schnabel.
Sie ist treu.
Es gibt viele davon.
Sie kommt aus dem Alpenvorland.
Sie ging in alle Laender.
Fuer manche ist sie heilig.
Sie ist meistens genuegsam.
Sie stinkt manchmal hinten raus.
Sie klingt nicht nach Elektromotor.
Sie braucht ein bisschen Zuneigung, dann geht alles.
Nicht jeder kommt mit ihr klar.
Manchmal muss der Tierarzt her.
Es gibt sie in vielen Farben, sogar in lila.
Sie ist nicht unbedingt schnell, kann aber doch ganz erstaunlich voranziehen.
Sie ist ausdauernd.
Man kann ganz schoen viel draufladen.
Es gab sie schon, bevor das Konstantfahrruckeln erfunden wurde.
Ein gutes Exemplar hat seinen Preis.
Sie kann sich hinlegen und wieder aufstehen, ohne das etwas kaputtgeht.
Sie kann sehr alt werden.
Wenn es mal zu Ende geht, kann man fast alles noch verwerten.
Wenn es mal zu Ende geht, kann man sogar fuer den Kadaver noch Geld bekommen.
Fussnote: Gar ungebildete Individuen versuche sogar entenaehnliche Motorraeder als Q zu verkaufen, allerdings steht der Beweis fuer die Aehnlichkeit noch aus, da bisher noch keine Kuh mit Schnabel und im Ruckelgang gesehen wurde."
... Huch, war das gar nicht die Plauderecke? Na dann geh ich wieder auf meine Couch :-)
Muhgruss aus Lausanne!
