Abgeschickt von Hobbel am 20 Juni, 2003 um 08:14:27
Antwort auf: Re: Reifenfreigabe R100RS 100/90 u 120/90 von Uwe am 19 Juni, 2003 um 18:50:27:
: Ja Hallo erst mal,
: mit der Eintragerei des Hinterrreifens hast Du ohne einen breiteren Kotflügel keine Chance. Ferner gibt es eine Hülse für das Hinterrad die spezielle für diesen Zweck gefertigt wird. Habe ich vor Jahren mal bei GMR gekauft. Könnte Wuedo oder Fallert noch haben. Frag halt mal an.
: Der 100/90 ist freigegeben. Aber nur in Kombination mit 4.00 hinten.
: AAch ja falls Dir einer Privat was verhämmern will, denk dran ABE oder Teilegutachten, sonst ab vom Hof. Mustergutachten ist nicht mehr.
: Q-Gruß
: Uwe
Hallo Uwe,
Danke für den Tip mit dem Mustergutachten. Ansonsten habe ich in der hinteren Radnarbe die original Druckhülse (BMW) vom Vorderrad mit 10,7mm eingebaut, normal sind 9,5mm, damit ist genug Luft zum Kardan vorhanden. Kotflügel hinten ist eh verändert, also auch dort kein Problem.
Gruß Hobbel
