Abgeschickt von Joerg am 20 Juni, 2003 um 09:13:47:
Antwort auf: Re: Öhlins Federbein von Ulf am 20 Juni, 2003 um 09:03:07:
Hi
: : Bei meinem Öhlins mit hydr. Vorspannungsverstellung ist die Voreinstellung zu hoch.Ganz entspannt stimmt die Grundeinstellung nicht, ich vermute der Vorbesitzer hat die ganze Verstellungmimik verdreht.
: : Wie ist diese Verstellung gesichert, oder kann ich die einfach so verdrehen
: hydr. Vorspannungsverstellung ???
Er meint das kleine Handrad, das im Bild links oben liegt.
: Du hast 3 Möglichkeiten etwas zu verstellen:
: a) die Ferdervorspannung, dazu musst du oberhalb der Feder die Kontermutter und Mutter lösen und dann entsprechend einstellen.
Nö, muss er nicht mehr, dazu hat er ja das Handrad :-)
: b) die Druckstufe, welche über die 'Fernsteuerung' verstellt wird.
: c) die Zugstufe, die man unterhalb der Feder an dem Drehrädchen einstellt.
@Robert: Habe das gleiche Problem und waere an der Loesung interessiert (da ich es wohl nicht schaffe, Elles Oehlins vor Stella ueberholen zu lassen - Herbert aus SIG, liest Du mit?). Bin mir aber nicht sicher, ob das einfach mit Losdrehen und Verstellen geht.
Gruss aus Lausanne,
