Abgeschickt von oelzeug am 22 Juni, 2003 um 00:17:30:
Antwort auf: Re: was haltet Ihr davon? von Mar-Q-s am 20 Juni, 2003 um 12:20:05:
: Diese Faustregel (also das aus dem Buch) halte ich für ne süße idee, aber is es nicht so, dass wenn das VS zu groß ist, dass dann auch der Gaswechsel nicht mehr so tut, wie er gedacht ist? Dann wird doch viel weinger verbrannt, als im Sollzustand, oder? Und somit bekommt man die Kiste doch nicht richtig heiß gefahren. Wenn dem so ist, kommt erschwerend noch hinzu, dass die Ventile ja pro KW-Umdrehung länger im Sitz liegen als normal und somit auch nicht richtig warm werden, respektive die Wärme andauernd und im erhöten Maße an den Kopf abgeben. Da tät ich lieber die vorgeschlagenen Zehntel drauflegen, da die VS-Veränderung doch von der Ventilausdehnung durch die Wärme herrührt...
: War schon wer so mutig und hat's versucht?
: Gruß, Mar-Q-s
hi markus,
das auslassventil hat pflichtschuldigst die aufgabe die ca. bis zu 900 grad abgaswärme an den zyl.kopf abzuleiten, insofern stellt es nicht wirklich ein risiko dar, die ventile länger am sitz zu halten, sprich das ventilspiel grösser zu machen..
mfg
oelzeug
